 Generalidades del cálculo
  | Comando | Ruta de acceso |
| Generalidades del cálculo | Braceworks |
El cuadro de diálogo Generalidades del cálculo muestra los resultados del último cálculo o comprobación de sistema. Se abre como resultado de comandos de cálculo y comprobación de sistema pero también puede ser mostrado en cualquier momento.
Para ver las generalidades del cálculo:
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
| Parámetro | Descripción |
| Retroalimentación | El indicador de estado le permite ver con una mirada rápida si el sistema cumple con los límites de cumplimiento de seguridad. Verde indica que no hay errores o soportes/secciones transversales sobrecargadas, amarillo indica precaución ya que se está aproximando a los límites de seguridad, y rojo significa que existen problemas críticos o condiciones de sobrecarga. La información es insuficiente si el indicador está en blanco. Debajo del indicador, el estado del sistema es descrito como sin solución (con errores que previenen el cálculo), con solución, o que no tiene ningún dato. El sistema debe ser considerado como con solución, sin errores críticos, para que puedan ocurrir cálculos. Un sistema con solución aún puede tener serios errores que deben ser tratados; por ejemplo, un motor o una sección transversal puede estar peligrosamente sobrecargada según lo indicado por el cálculo con solución. |
| Tiempo de cálculo | Muestra la cantidad de tiempo, en segundos, que fue necesario para completar los cálculos. |
| Soporte de carga de trabajo | El parámetro resume el porcentaje de la carga de trabajo sobre los soportes (motores y eslingas) del sistema. |
| Sección transversal de carga de trabajo | Resume el porcentaje de la carga de trabajo sobre secciones transversales en el sistema. |
| Información |
| Errores y alertas | Pulse esta ficha para ver problemas en el dibujo; cada problema corresponde a una etiqueta fijada en el dibujo. |
| Filtro | Filtra la lista de problemas por tipo; seleccionar Todo para ver todos los problemas |
| Tipo | Los iconos indican el tipo de problema. Pulse una fila para seleccionar y centrar el rótulo asociado en el dibujo.
| Categoría/ | Indica el tipo de elemento estructural con un problema, describe el problema, y muestra el identificador único del problema. |
| Exportar | El parámetro envía los datos de errores automáticamente a la hoja de cálculo Generalidades del cálculo - errores. Si ya existe una hoja de cálculo, se incrementa automáticamente el nombre de ella. |
| Carga de trabajo de sección transversal | Pulse esta ficha para ver el estado de la carga de trabajo para secciones transversales. |
| Estado | Los iconos indican el estado de las cargas de trabajo de la sección transversal. Pulse una fila para seleccionar y centrar la sección transversal asociada en el dibujo.
| Sección transversal | El parámetro identifica la sección transversal. |
| Valor/ | Muestra la carga de trabajo aplicada a cada sección transversal, el límite de deflexión máximo definido, y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de trabajo total es resumida en Sección transversal de carga de trabajo a la izquierda del cuadro de diálogo. |
| Exportar | Envía los datos automáticamente a una hoja de cálculo Generalidades del cálculo - Carga de trabajo Sección transversal; el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente incrementado si ya existe una. |
| Carga de trabajo de los motores | Pulse esta pestaña para ver el estado de la carga de trabajo de los motores. |
| Estado | Los iconos indican el estado de las cargas de trabajo de los motores. Pulse una fila dos veces para seleccionar y centrar el motor asociado en el dibujo.
| identificador | Identifica el motor. |
| Tipo | Indica el tipo de motor. |
| Valor/ | Muestra la carga de trabajo aplicada a cada motor, el límite máximo definido y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de trabajo total es resumida en Soporte de carga de trabajo a la izquierda del cuadro de diálogo. |
| Exportar | Envía los datos automáticamente a una hoja de cálculo Generalidades del cálculo - Cargas de trabajo de motor; el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente incrementado si ya existe una. |
| Análisis | Pulse esta pestaña para ver información detallada sobre el cálculo más reciente. |
| Motores | Muestra la carga de trabajo de motor mínima, promedio y máxima. |
| Secciones transversales | Enumera el estado y carga de trabajo máxima para cada sección transversal en el cálculo. |
| Sistema | Muestra información sobre los sistemas estructurales usados en los cálculos con el número total de diferentes elementos de montaje de eventos. |
 Información: problema general que no causará dificultades en los cálculos.
 Información: problema general que no causará dificultades en los cálculos. Advertencia: problema que debe resolver porque podría afectar los cálculos.
 Advertencia: problema que debe resolver porque podría afectar los cálculos. Peligro: problema crítico que previene el desarrollo de los cálculos o la utilidad de estos.
 Peligro: problema crítico que previene el desarrollo de los cálculos o la utilidad de estos. Pasar: no hay problema alguno.
